焦作市成邦防腐材料有限公司
主营:镁合金牺牲阳极,铝合金牺牲阳极,锌合金牺牲阳极,测试桩,牺牲阳极,参比电极,填包料,外加电流阴极保护
成邦 输水管道用铝阳极
发布日期:2015-06-06 来源:网络 作者:成邦防腐
执行标准:
  • GB/T4950-2002
  • 主要性能
  • 驱动电压低,重量轻,电流效率高。
  • 主要用途:
  • 镯式阳较适用于淡水中的输油、输气、供排水管线、地下电缆、化工、通讯、港湾、船舶、水库闸门等工程的防腐保护。
  • 产品特点:
  • 较常用的铝合金阳较有Al-Zn-In系和Al-Zn-Hg系阳较,适用于海水中的船舶、码头港口与海洋设施、海水冷却水系
    统和储罐沉积水部位等构筑物的阴较保护。铝锌铟系(AZI系)牺牲阳较是用高纯度铝及锌、铟等金属合金化而铸成的。
    铝合金阳较生产执行GB4948-2002《铝-锌-铟系合金牺牲阳较》。
  • 我公司生产的铝阳较能够防止海水中钢质结构的腐蚀,广泛应用于船体、压水舱、海水管道、港口码头设施、海洋工程、
    钻井平台、冷凝器以及土壤介质的管道等的防腐。因铝阳较的性能受合金的化学成分影响,所以我们提供不同成分的铝合
    金组合以满足顾客的要求, 我公司现执行的标准有GB/T 4948-2002 , U.S.Mil-A-18001K、 W等标准。
  • 产品分类: (1)普通铝合金牺牲阳较(2)高活化铝合金牺牲阳较(3)效率高铝合金牺牲阳较
                     (4)耐高温铝合金牺牲阳较(5)镯式铝合金牺牲阳较
  • 我公司也可以根据客户的不同需求设计并生产各种特殊规格和性能的铝合金牺牲阳较。
  • 埋地管线用铝阳较
    型号
    规格/mm
    铁 脚 尺 寸/mm
    重量/kg
    Ax2BxCxD
    E
    F
    H
    AP-5
    420x622x51x20
    480
    4
    6
    AP-5
    AP-6
    254x559x76x25
    284
    4
    6
    AP-6
    AP-7
    400x503x51x25
    430
    4
    6
    AP-7
    AP-8
    562x371x51x25
    592
    4
    6
    AP-8
    埋地管线用铝阳较结构图
    镯式铝阳较
    规格 内径×宽度×厚度×间隙 mm
    重量 Kg/pair
    铁芯规格 mm
    �Φ1020×200×35×51
    68
    5×50
    Φ819×60×30×51
    13
    5×25
    Φ624×80×30×51
    17
    5×50
    Φ513×100×30×51
    17
    5×50
    Φ487×200×45×51
    41
    5×50
    Φ470×480×25×51
    50
    5×50
    Φ436×480×38×51
    70
    5×50
    Φ420×413×45×51
    69
    5×50
    Φ385×150×59×51
    32
    5×50
    Φ335×505×38×51
    56
    5×50
    Φ280×250×45×51
    29
    5×50
    Φ252×250×45×51
    26
    5×50
    化学成分
    种类
    Zn
    In
    Cd
    Sn
    Mg
    Si
    Ti
    杂质,不大于
    Al
    Si
    Fe
    Cu
    Al-Zn-In-Cd
    2.5-4.5
    0.018-0.050
    0.005-0.02
    0.10
    0.15
    0.01
    余量
    Al-Zn-In -Sn
    2.2-5.2
    0.020-0.045
    0.018-0.035
    0.10
    0.15
    0.01
    余量
    Al-Zn-In -Si
    5.5-7.0
    0.025-0.035
    0.10-0.15
    0.10
    0.15
    0.01
    余量
    Al-Zn-In -Sn-Mg
    2.5-4.0
    0.020-0.050
    0.025-0.075
    0.50-1.00
    0.10
    0.15
    0.01
    余量
    Al-Zn-In -Mg-Ti
    4.0-7.0
    0.020-0.050
    0.50-1.50
    0.01-0.08
    0.10
    0.15
    0.01
    余量
    jy6.6    ***请点击商铺导航 联系我们***
    电化学性能
    性能
    种类     指标
    开路电位 -V(SCE)
    工作电位 -V(SCE)
    实际电容量A·h/kg
    电流效率 %
    溶解状况
    普通铝合金阳较
    1.10-1.18
    1.05-1.12
    ≥2400
    ≥85
    腐蚀产物容易脱落,表面溶解均匀.
    效率高铝合金阳较
    1.10-1.18
    1.05-1.12
    ≥2600
    ≥90
    高活化铝合金阳较
    1.45-1.50
    1.40-1.45
    ≥2080
    ≥70
    铝阳较按形状分类
    型号
    规格mm
    重量Kg
    形 状
    T-AZIC-1
    (115+135)×130×1000
    46
    梯形长条
    T-AZIC-2
    (115+135)×130×500
    23
    梯形长条
    T-AZIC-3
    (105+135)×100×500
    16
    梯形长条
    T-AZIC-4
    (58.5+78.5)×68×1000
    13.2
    梯形长条
    T-AZIC-5
    (105+135)×100×300
    10
    梯形长条
    B-AZIC-6
    600×120×50
    10
    板 状
    B-AZIC-7
    500×100×40
    5.5
    板 状
    B-AZIC-8
    250×100×40
    2.5
    板 状
    Y-AZIC-9
    170×150×50
    8
    空心圆柱体
    Y-AZIC-10
    170×100×50
    5.5
    空心圆柱体
    Y-AZIC-11
    100×500×25
    5
    空心圆柱体
    Y-AZIC-12
    100×50×30
    空心圆柱体
    注:亦可根据用户要求设计生产
    产品供应
